Предлагаем к продаже панели несъёмной опалубки Betterbud, необходимые для возведения монолитных недорогих энергосберегающих зданий разного назначения и жилых домов.
Из модульных панелей Betterbud можно изготовить все основные строительные элементы зданий: несущие стены, панели перекрытия, вертикальные и горизонтальные ограждающие конструкции, усиливающие элементы, лестничные марши и лестничные площадки.
Конструктивно здания, построенные с помощью несъёмной опалубки Betterbud, являются монолитными и, благодаря превосходным теплоизоляционным характеристикам панелей (бетон ― полистирол ― бетон), не требуют дополнительного утепления.
Преимущества применения строительной системы Betterbud
Конструктивно здания, построенные с помощью несъемной опалубки Betterbud являются монолитными.
Кроме того:
Высокая скорость строительства.
Благодаря набору уникальных технических характеристик и технологических преимуществ, технология Betterbud позволяет значительно ускорить процесс строительства. Наличие на строительной площадке бригады из 5 человек, производящих монтаж панелей и торкретирование, позволяет возводить коттедж 200м2 по типовому проекту за 20 дней.
Энергоэффективность.
Благодаря превосходным теплотехническим характеристикам трехслойной панели Betterbud (бетон-пенополистирол-бетон) сооружения не требуют дополнительного утепления, существенно снижаются расходы на их отопление и кондиционирование. При толщине панели 22 см обеспечивается теплоизоляция, соответствующая кирпичной стене толщиной 1,9 м.
Значительная экономия.
При комплексном строительстве, технические преимущества делают Betterbud существенно дешевле технологий, предлагающих аналогичные технические и эксплуатационные характеристики зданий.
Простота закладки коммуникаций.
Использование технологии Betterbudзначительно снижает трудозатраты на прокладку электро-, водо-, тепло-коммуникаций и "теплых" полов. Не требуется штрабление. "Теплые" полы не требуют дополнительной подготовки и теплоизоляции.
Не требуется тяжелой строительной техники.
Набор оборудования необходимый для строительства коттеджа: торкрет-машина или пневмо-хоппер, воздушный компрессор, бетоносмеситель, поддерживающие конструкции (брус и телескопические стойки), инструмент для вязки проволоки и стандартный ручной инструмент. Не нужна подъемная техника, вес панелей позволяет монтировать конструкции вручную.
Высокая степень отделки поверхности.
Конструктивный слой торкретбетона с обеих сторон панелей наносится по "маякам" и не требует дополнительного оштукатуривания.
Сейсмостойкость.
Благодаря непрерывному армированию и сплошной монолитности конструкции, сооружения из 3D-панелей обладают сейсмостойкостью до 9 баллов по шкале Рихтера. В США технология 3D-панелей (3d panels) впервые получила распостранение в 70х годах именно как урагано- и сейсмо-стойкая.
Огнестойкость.
Уровень огнестойкости панели Betterbud, омоноличеной 3,5 см торкретбетона с обеих сторон, составляет 120 минут, что отвечает действующим нормам огнестойкости сооружений.
Возможность строительства на "проблемных" грунтах и труднодоступных территориях.
Технология позволяет без дополнительных затрат возводить здания в зонах с подвижным, особо пучинистым, просадочным, подрабатываемом и вечномерзлым грунтом.
Увеличение полезной площади.
При сохранении конструктивных и теплотехнических характеристик, а также при неизменном периметре здания, использование панелей Betterbud в качестве ограждающих стен, по сравнению с традиционными технологиями, позволяет увеличить площадь здания до 10%.
Прочность и долговечность.
Betterbud обладает феноменальными показателями прочности на сжатие. Поскольку пенополистирол находится в надежной оболочке из высокопрочного бетона и не подвержен атмосферным влияниям и воздействию солнечного света, здания возведенные по технологии Betterbud имеют неограниченный срок службы: не подвержены старению, не гниют.
Широкие архитектурные возможности.
Благодаря легкой работе с плитами Betterbud и возможности нанесения торкретбетона на любые, в том числе криволинейные, поверхности, технология позволяет использовать многообразие архитектурных форм и конструкций .
Возможность комбинирования технологий.
Betterbud позволяет рационально комбинировать возведение огораживающих и внутренних стен, перекрытий и кровли из 3D-панелей с традиционными строительными технологиями, что в некоторых случаях позволяет заказчику дополнительно экономить .
Малый вес панелей.
Технология позволяет использовать облегченные фундаменты, а также экономить на земельных работах. Без услиления существующих фундаментов, возможна реконструкция и надстройка существующих зданий. Малый вес панелей обуславливает уменьшение затрат на транспортировку и погрузку/разгрузку материалов.
Сокращение трудоемкости возведения кровельных конструкций.
По сравнению с традиционными технологиями строительства, кровля из панелей Betterbud не требует стропильной системы, подготовки под кровельное покрытие и дополнительного утепления. Работы по возведению стен, перекрытий и крыши могут выполнять одни и те же специалисты.
Каталог продукции http://alyans-km.odessa.ua/monolitnyj-dom/
18 октября 2015
Монолитные дома из панелей несъмной опалубки Betterbud
Источник: Альянс - км
